メインコンテンツにスキップ
Motorola Moto 360 第2世代のスマートウォッチは、2015年Motorola Mobilityによって製造されました。このウェアラブルスマートウォッチは、スマートフォンとコネクトできます。
15回答 すべてを表示
My physical power button is stuck
Hi
Physical power button on my MOTO 360 2nd gen is stuck.
Can anyone help me out
- Sairam
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
What do you mean with "it's stuck"? Is it like pressed in? Or you can't press on it?
さんによる
Can't press it on Alex
さんによる
コメントを追加
4件の回答
id start with a deoxidizer, and spray it into the power button, and try to work it in by pressing the button while it settles.
if that doesnt work, open the watch and verify that the button itself on the board is in tact.
if the button is fully in tact, then remove the button from its opening in the frame, and dremmel the hole a little bit bigger. (less than a milimeter is usually enough)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I've also had this problem.
I used a pair of needle nose pliers to rotate the button and break up any material that had solidified around the button. And cleaned it with isopropyl alcohol.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
do you jave any method to fix this issue
power button stuck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Posted using AnySend MSG 647.9
You have to simply rub with isopropyl alcohol, after that charge the watch power button facing downside, the charger will heat up and help rescuing the power button, then stop charging but don't remove the watch from the dock, let it cool. Then turn the watch again on, I had the same problem. It fixed after doing this.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Sairam Karuturi さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 7
過去 30 日: 23
今までの合計 4,127
