メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
iPhone 7 which is dead
i have an iphone 7 which is dead i tried everything i could but nothing, i measured every single caps on the board but no short and ,also i did connect it to a power supply zero amps , but when tries to boot up it goes up to 0.06 or 0.07 ma and stays there
i was wondering if someone can help ,also i measured voltages from PMIC
all the rails have the right voltages :{
and i tried to make it hot with power supply but as the currents consuming is very low it doesn't produce enough heat
thanks for reading :)
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
9 件のコメント:
did you check tristar
さんによる
Or batt_main?
さんによる
Yes i did replaced the tristar and batt_main is work well as i get normall voltages from pmic
さんによる
is it taking amps on the power supply without the power button being pressed
さんによる
hi ,no it does't
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
1 件の回答
I also got a problem like that but i solved with by changing U2 ic.Most of the iPhone dead with by using copy charger,
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
i already tried that
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
yousef さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 11
今までの合計 315
