メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
PlayStation VitaはPSPの後継機種です。 強化されたプロセッサとグラフィックスに加えて第2のアナログスティックが追加されました。 2011年12月17日発売
Problem with right analog stick
my right analog stick looked stuck in bottom right direction.While playing fifa first touch would always be to bottom right without me actually touching any buttons.
So i looked and guide to replace right analog stick.But since i have not yet ordered replacement part, i thought of just unplugging the cable as i was fine with it not working at all.But now after unplugging cable it is taking ball to top right.
So now i have a vita which has right analog stick unplugged but still while playing fifa first touch is to top right.
Now need to figure out exactly which part needs to be replaced to fix this.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
i followed till Step 8 and than directly step 18 of PlayStation Vita Right Joystick Replacement to unplug right stick.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Ajay B you had it right from the beginning. Replace the analog stick first, then re-evaluate. It is a glorified potentiometer and most likely just failed. At this time is does not matter where the "first touch" leads to. Use this complete guide PlayStation Vitaの右ジョイスティックの交換 for the repair
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
i don't have replacement part yet,So just want to play without right analog stick.So after unplugging right stick,it still acts the same. Shouldn't it just disable first touch (it is using right stick) with right stick unplugged ?
さんによる
コメントを追加
Did you found out what was the problem?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Ajay B さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 3,736
