メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2009-2014 Ford F-150は、Fordのフルサイズトラックプラットフォームのアップデートとして2009年モデルイヤーから導入されました。
trailer running lights not working at plug on truck
which fuse do i check?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
# F 150 which fuse should I check when my trailer light not working
さんによる 共有
I have a 2019 F-350 XLT and was having trouble with my 30A fuse consistently blowing (trailer running lights) with only one particular trailer but no problem with the other. My friend, who's an auto mechanic, plugged that trailer into his truck and it worked fine. After much testing he sprayed the truck's plug with contact cleaner and that solved the issue. Still not sure why it worked fine with one trailer but the other trailer shorted out multiple fuses consistently. Weird.
さんによる 共有
@zanewalkerwa494 I was able to find schematics for my F-350 at this this website: https://www.startmycar.com/us/ . It has diagrams and labels for all the fuses and where the different fuse boxes are located. Quite handy-dandy. Hope this helps.
さんによる 共有
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Daleo Kelso this will only work if your truck has the trailer towing package. If it has been wired aftermarket, you'll have to dig a bit for it. For the truck equipped with the package:
Fuse F31 will be for the parking lights on the trailer connector and Fuse F58 is for the trailer connector backup lights.
画像
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Check #67 under the hood behind radiator. There is a fuse box there. I had same problem. It's a 20 amp blue 1cmx1cm square style with clear window at top. A simple continuity test will tell if it's bad.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
trailer is working good now.
さんによる 共有
コメントを追加
Look under the lid of the fuse box. Should tell you.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Dale Kelso さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 82
過去 30 日: 518
今までの合計 53,509
