メインコンテンツにスキップ
Sony Xperia M4 aquaは、2015年6月に発売されました。 5.0インチのディスプレイサイズ、Android OS、v5.0.1を搭載しています。 Sony Xperia m4 Aquaは、8 GB、2 GB RAM / 16 GB(E2306)の容量で、13 MPのプライマルカメラと5 MPのセカンダリカメラを搭載しています。 このスマートフォンには取り外しが不可能なリチウムイオン2400 mAhバッテリを搭載しています。
37回答 すべてを表示
My phone is unable to connect to mobile networks, probably hardware issue
My phone is unable to connect to mobile network and it is probably hardware issue, cause i flashed everything twice.( I mean os) it occured with signal going for short time then came back again but now no signal at all...
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
so there is a few things that can be the cause of your symptoms.
1) Be sure to make sure the device is either unlocked, or locked to your carrier.
2) Look into the national blacklist. If you got the device second hand, there is a chance it was reported stolen.
3) Software corruption. Run a factory reset on the device.
4) Disconnect. Make sure there is enough pressure on the metal traces lining the housings, to the board.
5) Coaxial breaks. Look for coaxial cables, test continuity, and replace them as needed. (make sure they arent loose first)
6) Antenna failure. Check for board antennas. sometimes a reflow of these parts will fix the issue.
7) Network IC failure. Board level failure is pretty common. you will need experience with SMT to replace the Components in the networking Circuit. most people will scrap at this level of failure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ahmad さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 138
