メインコンテンツにスキップ
This is the Dell Latitude E5410 14.1" Essential (1st gen Core i3/i5/i7), which was released in 2012.
Laptop is not starting
Hi
Ma laptop not starting . When i press power botton laptop fan started but no display on screen
A lock light blining continiously till 20 time
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
Is it possible to opperate my Dell E5410 laptop with out a battery, but pluged in to AC with the cord?
さんによる
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi,
Here is a link to the service manual for your laptop.
Click on the Diagnostics link in the page to find what the LED error codes indicate.
If for example it is the middle LED that is flashing this indicates a Memory compatibility error
Check the following:
1. Install compatible memory modules.
2. If two modules are installed, remove one and test. Try the other module in the same slot and test. Test the other slot with both modules.
3. Replace the memory.
4. Replace the system board.
Hopefully this is of some help
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
umar farooq さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 802
