メインコンテンツにスキップ
The JBL Charge 2+ made by JBL is the second generation of the JBL Charge brand.
включается, но горит низкий уровень заряда
колонка включается, но горит красный индикатор низкого уровня заряда, и выключается, при подключении к зарядке показывает, что заряжается, но после долгого заряда так и остается одно деление, при этом, когда стоит на зарядке, можно включить, подключить к телефону, включить музыку(все работает) через 5-10 мин выключается, но продолжает заряжать, аккумулятор целый, показывает 4.15в. шлейф целый, перетыкал\чистил, в чем проблемма может быть?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
6件の回答
最も参考になった回答
Добрый день!
Скорее всего проблема именно в аккумуляторе, точнее в его емкости.
Диагностировать более точно можно следующим образом -
- установить заведомо исправный аккумулятор(6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts), к примеру в магазине перед покупкой
- подать на контакты аккумулятора питание от лабораторного блока питания
- проверить ваш аккумулятор на любом доступном умном зарядном устройстве, я бы рекомендовал iMAX B6
После того как убедитесь в том что проблема именно в аккумуляторе - купите новый, поменять его не сложно.
Для поиска аккумулятора просто введите сооответствующий запрос "jbl charge 2 plus battery" в Google, а лучше сразу на торговой площадке, к примеру они точно есть на eBay и AliExpress.
Если покупать аккумулятор не по конкретной модели, а по его характеристикам то уверен что будет значительно дешевле! Ваш аккумулятор Lithium-Polymer (Li-Polymber) 6000mAh / 22.20Wh
3.7 Volts размеры 96.00 x 29.00 x 18.00mm, модель JBL MLP912995-2P
Всего хорошего!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
спасибо за развернутый ответ, отдавал в сервис, там меняли батарею и контроллер питания, без результатов, колонка отключается когда на нее идет нагрузка, т.е. включается музыка
さんによる
в ответ на ваш комментарий -
если бод нагрузкой колонка выключается значит ей недостаточно питания, оно либо не поступает в нужном количестве, либо его кто-то потребляет!
правильный сервис вам должен дать заключение диагностики, в нем должна быть указана причина поломки и основание отказа в ремонте.
ищите хорошего мастера который не поленится сделать. удачи вам.
さんによる
такая же проблема. отнес в ремонт , сказали накрылся акум. заказал на али. поставил....та же хрень. моргает заряд , но не заряжает. колонка включается. провода и зарядки менял.
さんによる
короче я поставил колонку на зарядку горит белый индикатор (колонка не оригинал) через некоторое время выключается белый индикатор нажимаешь на кнопку снова начинает гореть и потом опять выключается и как мне понять что колонка зарядилась?? засекать время ??
さんによる
コメントを追加
Очевидно же, что проблема с аккумулятором. Надо будет его менять, я думаю, что данного рода проблемы не решают путём, что Вы выбрали. А у Вас вообще оригинал колонка? У меня такая же, частенько её слушаю, удобно очень с ней. Люблю зарубиться в игры или поиграть в казино https://eldorado-cazino.co/ под неё. Сразу отдыхаешь, денег своих стоит.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
один в один как у вас было, разобрал, проверил вольтаж, вывод у алишных аккумов хреновое клемо, при зарядке издаётся сильный писк из колонки, прижав сильнее клемо от батареи писк пропадает и вуаля все заряжается
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
и потом залил все клеем из пистолета, полет нормальный, а то уже хотел в окно метануть ее
さんによる
コメントを追加
у меня была подобная ситуация, но оно самостоятельно устранилось.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Вот еще хороший сайт, если хотите писать музыку https://chordchord.com/
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Mishka さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 59
今までの合計 12,474
