开不了机
扦上电源未开机,电源指示灯变暗,开不了机。
Te sugiero que verifiques la placa base y la placa base de alimentación, si hay algún problema con la placa base de alimentación, la batería perderá energía y la luz quedará oscura. La batería original AL10A31 de Acer One 10 S1002 es 11.1V 2200mAh, esta batería se ha detenido porque es demasiado vieja. La nueva batería de 4 celdas o 6 celdas puede reemplazar la anterior y funciona bien.
Las baterías están disponibles según distintas capacidades en MAh (Mega Ampere-Hour) - 2400 MAh, 4400MAh, etc. Algunos pueden tener estos valores en Watt-Hour también. Para saber cuánto equivale a MAh, use la fórmula
MAh = (Wh / volt) x 1000
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 8
今までの合計 411
