メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年11月2日に発売されたiPadの第四世代です。Wi-Fi, CDMAもしくはGSM モデルがあり、16、32、64GBの容量オプションがあります。
Home bottom not working
After replacing the front glass on my iPad the Home button isn’t working. Everything else seems to be fine.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If you are using the same home button and it was working before, you should remove the digitizer again, remove the adhesive that holds the digitizer and put back on temporarily to test. the contacts of the home button may not be making contact and raised slightly due to the adhesive being a bit too thick. if that does not fix it, check the flex connection, or you may have a faulty button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
The button was the new one that came with the new front glass.
さんによる
I would test the old one if available, or at least remove the glass and test to see if it is making contact and working with glass out to determine if it is a bad button or if it's just not making contact on the pads
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
wayne janne さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 4
今までの合計 117
