メインコンテンツにスキップ
Wi-Fi版iPad Mini 2の修理ガイド。2013年10月22日発表、11月12日発売。iPad mini 2はiPad mini Retinaディスプレイモデルとして知られ、iPad Airのすべてのピクセルを7.9インチに小型化しました。
220回答 すべてを表示
Screen flickering but stops when pressure applied!
Hi there,
iPad 2 mini was dropped (whilst in a child’s rubber protective bumper case) and although no visible damage on switching on the screen has lines flickering up it rapidly almost like tv intereference. This stops when pressure is applied just above and to the right of the home button, but reoocirs when pressure is released.
Is this a digitiser issue?
Any help appreciated.
Thanks
Kendo44
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
The digitizer usually only affects the touch function, the LCD is what shows picture so it kinda sounds like thats what your having an issue with if the picture is distorted or irregular. Also where you are putting pressure happens to be about where the LCD plugs into the logic board. There is usually a metal shield over that connection to prevent it from coming loose so its tough to say what happened for sure until you open it and look under that shield. If everything is connected properly you may need to replace the LCD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
I thought that the area where pressure was being applied might be near a socket so thanks, I will open it and see if something is loose and then if required replace the screen.
Thanks again
さんによる
Is it repaired cause same happend to my air 4 when I apply pressure to a certain area my ipad screen turn black until I stop
さんによる
コメントを追加
Tried getting a new screen?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Not yet, I wasn’t sure if it could be that a connection had come loose, or if a new screen or new digitiser was required.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
K Raeburn さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 6
今までの合計 5,935
