メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2.3L 4cyl or 3.0L V6, 6th Generation
drivers door wont open
drivers side door seems to be jammed shut
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Try this
https://m.youtube.com/watch?v=sHMe-5VpxM...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Excellent video
さんによる
Thank you @jimfixer. It's not mine. But thank you anyways
さんによる
コメントを追加
Is this just the outside door handle that won't open the door ? You have tried the inside release handle....does it work normally ? These issues are usually the result of the failure of the crummy plastic linkage clips that automakers use on modern autos. Requires getting door open usually you can get that done by removing the inside trim panel to get at the lock linkage directly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
peter w stumps さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 8,056
