メインコンテンツにスキップ
2012年6月発売。Core i7プロセッサ 、Turbo Boost / 最大1 GB DDR5 Video RAM
596回答 すべてを表示
RAM slot went bad
Mac Book Pro Unibody 2012 A1286 macOS Sierra
Mac Book Pro 2012 Unibody macOS Sierra- screen starts flashing>horizontal banding then shuts off. Researched and found out one of the RAM slots is bad (not card issue). Removed RAM from defective slot. Now MB Pro is running fine, but with a single 8GB instead of two 8GB R AM (16GB total). I read that this is not uncommon for this model and is a motherboard issue. How can I fix this?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント
guessing it was the bottom slot that went bad, its usually the pins thats soldered to the board
さんによる
Yes it was the bottom slot! Apple recommended replacing motherboard would be only solution.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I've had success both tightening the bracket screws and loosening them. Also try a 4 GB stick in the slot, sometimes a slot will take a lessor stick.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Thank you. I will try both of these steps.
さんによる
コメントを追加
Check the Apple serial number sticker on top of the ram contacts. It’s a layered foil sticker and on mine the sticker seemed to have shifted or degraded so that the foil was shorting the edge contacts for the bottom ram slot.
I removed the sticker and placed a new layer of kapton tape in between it and the contacts and the problem was solved.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Xmei Media さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 1,990
