メインコンテンツにスキップ
Bose Soundlink Bluetooth Mobile Speaker II was originally released in September 2012 as an upgrade from the original device. It has an effective range of 30 feet and a battery life of up to 8 hours.
The AUX doesn't work, the Jack Socket was broken
I have a Bose bluetooth speaker II, the hole of AUX was broken, how can I fix it.
Thank you very much!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@chunxia this sounds like the AUX has come off and been pushed in. this guidewill get you to the boards. then take a couple of good pictures and post those with your question. It will allow us to see what you see. Use this guide iFixitでの質問に画像を追加する方法 for that. Most likely soldering a new connector to it should resolve the problem.
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
Bose Soundlink II Speakerの画像
ガイド
Bose Soundlink II Speaker Replacement
難易度:
難しい
6 minutes
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Hi, I have the same problem: is the AUX port definitely soldered on, or is there a way to fix this issue without soldering? Thanks, Lucas
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
chunxia sun さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 8
今までの合計 1,000
