メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Repair guides and support for gas, electric, and human powered machines used to cut grass, whether self-propelled or “walk-behind.”
Lawnmower problem with Fuel pump
I have a lawnmower that gets veey little gas coming out of fuel line. I have replaced fuel filter,pump, and lines. Now I discover the line coming from crank case is blowing air instead of a vacuum voming through line. What could be causing this and how could I fix it
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Check line from valve cover for cracks and leaks. Set valve lash. Plus check compression on that side cylinder. Mine developed rust scarring on one side, blew smoke. Am re-ringing with oversize and bore. One thing that helped for a little while was running a gravity feed fuel cell on top of hood.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tony Coleman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 225
