メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1136/30、60、80GBハードドライブ/ブラックまたは白のプラスチックフロント
797回答 すべてを表示
How do I fix the apple screen loop?
I replaced the logic board, hard drive cable, battery, and the hard drive with an SD card adapter. It restored and in disk mode was able to load music back on no problem. When I exit disk mode and try to use the iPod, it goes to the apple screen, turns off, and goes back to the apple screen, then turns off... over and over.
I don't really know what else I can replace, but figure someone here probably knows more than I do! The SD card reader is the iFlash Solo and the SD card is a 64GB card referenced as working on my model on the iFlash site.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
Just check the ribbon connector to the Iflash card is connected properly and when you inserted a Sd card it should give a clicking sound.
If it still doesn’t work it could be a faulty iflash card
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
And when you restore the ipod the ipod should itself restart and just check the hold button should be off position
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John McPherson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 57
