It plays CDs but not the DVD says no disc
Air play CDs but not DVDs why
@maf2017 that sounds like trouble with the laser assembly. You have two different lasers, one for CD and one for DVD. Obviously the DVD laser is no longer properly working. You could try to get a commercial laser lens cleaning kit and see if that makes a difference. If not you will have to take your DVD player apart and see if you can get to the laser assembly for cleaning and /or possible replacement. To assist you further we would need the complete model number.
このアンサーは役に立ちましたか?
Olá David Owen,
Geralmente este problema ocorre por fatores como unidade de leitura com lente suja, falta de lubrificação do eixo de movimentação da unidade. É necessário fazer uma limpeza da lente com cotonete de algodão molhado com álcool isopropílico, passando o cotonete seco em seguida. Deve-se limpar o eixo de movimentação da unidade também com o cotonete com álcool isopropílico e depois lubrificar o mesmo levemente com graxa de silicone com o auxílio de um pincel fino.
Verifique também o estado do cabo flat que liga a placa lógica até a unidade de leitura, se houver sinais de amassados, dobras ou estiver mal encaixado nos terminais, substitua por um cabo flat novo e de mesmo modelo.
Atenção! Use sempre uma pulseira anti-estática ou uma luva apropriada para realizar os reparos e nunca toque com os dedos diretamente nos componentes pois poderá danificá-los.
Até mais!
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 436
