メインコンテンツにスキップ
2012年3月16日に発表されたiPadの第3世代モデルです。4GとWi-Fiモデル用の修理ガイドを公開しています。修理には温めて慎重にこじ開ける作業が必須です。
310回答 すべてを表示
home button not working but work if I jump the 2 prong
hi replace an digitizer of an ipad 3th and the home button is not working but if i jump the 2 gold prong where the home button make is contact the lcd open...
i tried an other home button and usb flex same problem
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hello, most commonly, the home button module on the digitizer is not aligned properly. It is important to check the orientation of how the old home button was installed on the old or original digitizer that was removed. If you have aligned it properly, I would highly recommend for you to order a new home button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Check the bracket placement and that there's no adhesive over the edge keeping the button from sitting too high causing no contact.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Reparactif さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 70
