メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1778,1784。 GSM かCDMAの32、128、256GBがあり、色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラックがあり。
1364回答 すべてを表示
Is Tristar IC 1610A3 interchangeable with 610A3B?
Nice and easy question, Is 1610A3 interchangeable with 610A3B?
If it is, is it also interchangeable with 1610A1 (like it is with 1610A2 and 1610A3)
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
The 1610AX are all cross-compatible although it's preferable to use an A3 in place of the older 1610A2 & 1610A1. As for the 610A3B, it can also be used wherever an 1610AX was installed. I would not use an 1610AX in place of the 610A3B in an iPhone 7 though ( I haven't tried it personally but some have reported is does work).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
3 件のコメント:
hello guys
i have tried a2 on iphone 7 plus and it work 100%
さんによる
I just tried a A3 on a IP7 and had no joy , tbh i did just dive in and change out tristar after a new port and battery didn't work and pp_bat and vcc_main read normal, will investigate more tomorrow.
さんによる
I just replaced 610AB3 with a 1610A3 Works fine.This is on Ipad Pro 10.5".
さんによる
コメントを追加
Can I use 610A3B for iphone 8?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
sao diferente
さんによる
コメントを追加
http://wiki.level3.repair/index.php?titl...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
tou com ipad a1584, nao carrega, e ci dele e ci610a3c, sera que o ci610a3b e compativel
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
コメントを追加
回答を追加する
Jacob Harvey さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 32
今までの合計 6,540
