メインコンテンツにスキップ
The Samsung WB150F is a 14 megapixel camera with 18x optical zoom and Wi-Fi connectivity.
14回答 すべてを表示
Repair damaged card slot, get card error, when card was put into slot.
Card sticks in slot. Will not come out without force. Can slot be replaced? Email address: hendersonc14@yahoo.com.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
選択されたソリューション
The SD card slot can be replaced by soldering in a new one. You can find SD card slots on digikey / mouser. Make sure to check the PCB pad dimensions for the broken sd slot and the replacement one. Also, make sure you are using the correct tips on your soldering iron, and that it is powerful enough for desoldering.
An example of a replacement microSD slot:
https://www.digikey.com/catalog/en/partg...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
charles hank さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 64
