メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Lenovo ThinkPad T500。2008年7月に発表されたビジネスノートパソコンです。この15.4インチのノートパソコンは、2.26GHzのIntel Core 2 Duo P8400プロセッサから、ハイエンドの2.8GHzのIntel Core 2 Duo T9600プロセッサ(または3.06GHzのCore 2 Extreme)、およびIntel統合グラフィックスまたはATI切り替え可能グラフィックスまで構成可能です。
Asking for the bios password of Thinkpad T500 to unlock my computer
Hi! Please help me.
I haven't access to my computer because they ask me to put the CMOS BIOS admin password when i start my computer. Even if i try to use the function key , it is not possible to access to the bios.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
J'ai oublié mon mode pass
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi!
If you whish to get rid of that BIOS password you will need to do a CMOS reset.
You can do this by following this guide to get to the CMOS battery (It's the yellow bulb-shaped thingie in step 4); this means removing the keyboard. Make sure you both unplug the laptop and remove its main battery before starting.
Once you have access to that battery remove it for a few minutes (you can also press the power button a few times, don't expect anything to happen, this should just drain the capacitors), make sure you don't break the connector. Now reconnect the CMOS battery, the keyboard, and the wall charger. Try to boot up your laptop. If it still asks for the password, get back to the CMOS battery, remove it again and short out the contacts of the connector on the board (of course only after you unplug it).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
@alexniculescu Is the "bios password" the supervisor-password? I tried your guide, but only the hard-drive-password was removed. The supervisor password is still set => do I have to remove the CMOS battery for a longer time (I will try it, when I have time, but an answer would be helpful)?
さんによる
I removed my battery and cmos battery over the weekend , still doesnt work
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
appolinaire dedim guelbe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 39
今までの合計 6,072
