メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Appleはスリムダウンして性能を上げたiPad Airを2013年11月1日に発売しました。スペースグレーとシルバーの2色から選べます。カスタムA7 プロセッサー搭載しており、容量は16、32、64と128 GBがあります。
iPad Air Charging issue...
When hooked up my iPad Air does not show a charging symbol. Im not sure if the battery is dead or if the charging port is malfunctioning. How could I know to order the correct parts? There has been no previous damage to the iPad.
Thanks,
Andy
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
That is the conundrum DIY fixers face. If you haven't already done so, open up your iPad. The battery is usually the part that needs replacing. Still, once you have removed it you can probe it with a multimeter to see if it is holding a charge. At ~4.2V, it is pretty much full and at 3.5V it is pretty much empty.
If the battery is holding a decent charge and you're not getting the charging symbol, you may have a defective charge port or logic board issue. If the battery is dead, then it's probably the cause (but it could still be something else). If it looks like a charge port or logic board issue, it will require a micro-soldering repair and is not DIY.
Ultimately, the only way to know is to try known-good or new components.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
andystills さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 1,717
