メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル番号A1419 / EMC 3070 / Mid 2017 / 3.4, 3.5もしくは3.8 GHz Core i5もしくは4.2 GHz Core i7 Kaby Lakeプロセッサ (ID iMac18,3) / Retina 5Kディスプレイ。システムは類似しているため、修理ガイドについては旧モデルのiMac Intel 27インチ Retina 5Kディスプレイ (Late 2014 & 2015) を参照してください。
VRAM Modules Pads or Paste
Going to upgrade the Kaby Lake CPU to a i7, upon reassemble should I use thermal pads or thermal paste on the VRAM Modules of the GPU, if pads what thickness should I use 0.5/1.0/1.5 or 2.0, like the ones used by EKWB on there GPU waterblocks, if paste should I go with K5-Pro, or the same thermal paste I use on the CPU Thermal Grizzly Kryonaut/Arctic Cooling MX-4.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Normal thermal paste will work just fine.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
4 件のコメント:
If using thermal pads, what thickness should I use?
さんによる
Has anyone measured, please? I have to order right thickness and delivery is like 10 days.
さんによる
iMac 27” 2017 has a gap between VRAMs and cooler plate around 0.75mm.
さんによる
Hi,
so a squeezed 1mm thermal pad should be fine, right? Do you think I need to use a little more thermal paste on the GPU die, in order to have the contact with the heatsink? Thanks.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
John さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 27
今までの合計 1,095
