メインコンテンツにスキップ
iPhoneの第2世代モデル。モデル番号はA1241 / 8 もしくは16 GBの容量/ ブラックもしくはホワイトのプラスチック製背面ケース。修理はオリジナルiPhoneに比べて直接パーツに作業ができます。ドライバー、こじ開けるためのツールと吸盤カップが必要です。
iPhone does not recognize any Sim
Hello,
My iPhone does not recognize any Sim.
What part do I need to replace / fix?
Thanks (
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
if this is a phone that is new to you- I would check the imei to make sure it is not listed as lost/stolen
clean the sim card
check sim tray for bent/dirty pins.
the paper under sim tray is a great idea..
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Well... Try to put a paper or something thin (~1mm) between the tray and the SIM then put it on the phone.
I can't guarantee you that this will work but why not trying?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Please check if your iPhone have carrier lock or not ? If it is locked with any carrier, that sim only works in your iPhone . If you want to use it with other networks, you need to unlock it from the locked network . For that, you can get unlocking servcie from your service provider or from any of the online vendors like Prounlocking.com to unlock it . Once, you have removed network restriction from your iPhone, you can use it with any other GSM carriers internationally .After that, it won't accept/not recognize any sim card, it may be hardware problem .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
or erel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 2,558
