メインコンテンツにスキップ
Xperia Z1 CompactはSONYから発売されたスマートフォンで、Xperia Z1を小型化したモデルです。2070万画素のカメラセンサーを搭載しているのが特徴です。本体色のバリエーションはホワイト、ブラック、ピンク、ライムの4色です。
29回答 すべてを表示
Jumping menus and text after screen replaced
Having replaced my screen there are faint white vertical bands on the display. I can live with that, but text and menus jump about; the touch screen function stops working too. Is it motherboard or screen problem?
the problem seems intermittent, so immediately after replacing the screen, no problem, but wait 5 minutes and the faults appear.
Thanks.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
It looks like a defect screen, especially due to the vertical lines. In most cases if the board really was damaged the touch or screen isn't working completely, but not sporadically only. This sounds more like a typical issue of a bad manufactured and cheap replacement screen.
Try to reseat the cable, double-check if they are sitting correctly and try again. If it is still failing you should return it as defect and ask for a new one.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Nick さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 10
今までの合計 172
