メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
7.9インチのディスプレイ、モデル番号A1432、黒と白色のモデル、発表日は2012年10月23日、サイズは16、32、64GBがあります。
volume button not working
The top of the two volume buttons is stuck and doesn't work.
Are the buttons replaceable ?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Yes, you can replace the buttons or the button flex (or both if necessary). It will require that you remove the glass/digitizer to access the inside. The iPad mini is one of the more difficult tablets to repair and there are lots of "gotcha's" when re-assembling (which is not covered in the guides).
I would start by looking through the repair guide first. There is no Volume Button guide for the iPad mini but the Logic Board guide will show you how the mini is assembled and the iPad Air Volume Button guide will show you how the button flex is installed (it uses the same flex as the mini).
Take note of what tools and parts you need and then determine if this is something you want to do yourself. Otherwise, look for a repair shop that has a lot of experience with iPad mini's .
Fix an unresponsive power or audio button by replacing the internal switches with this cable assembly.の画像
製品
iPad Air and iPad mini Volume and Power Button Cable
$14.99
iPad Mini Wi-Fi Logic Boardの画像
ガイド
iPad Mini Wi-Fi Logic Board Replacement
難易度:
とても難しい
1 - 3 hours
iPad Air Wi-Fi ケースボタン/ケーブルの画像
ガイド
iPad Air Wi-Fi ケースボタン/ケーブルの交換
難易度:
難しい
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Morgan Mark さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 3,329
