メインコンテンツにスキップ
The tenth generation Corolla (E140/E150) was released in Japan in October 2006. A narrow variant was available in Japan while wider versions were sold internationally.
28回答 すべてを表示
when installing new battery the horn sounds. how to stop this?
As soon as the system gets electricity, the horn sounds in an off and on pattern. How can I stop this and install the battery. Alternatively, where is the horn wire to disconnect it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
I am putting new battery in car . When i connect horn goes off won't
さんによる
Check if you are connecting the correct battery terminals.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Answering my own question: Hook up the battery, then use the remote (car alarm button) to turn off the horn.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
What if you don't have a key fob
さんによる
コメントを追加
If the beeping persists because your key fob does not work or has a low battery itself, endure the beep until you can start the engine of your vehicle.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Even when I get the car running thorn keeps beeping! Now what?
さんによる
Start the car, put in reverse, drive and shut off the engine.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
TWB さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 20
過去 30 日: 88
今までの合計 26,595
