メインコンテンツにスキップ
ゲームボーイは1989年4月21日に、まず日本で発売されました。その後、1989年7月31日に北米、1990年9月28日にヨーロッパで発売されました。大型のグレーのケースが特長で、モデル番号はDMG -01です。
20回答 すべてを表示
How do I get battery acid corrosion of the board?
My dads old original nintendo gameboy was in storage for 15+ years with batteries in it and the batteries leaked into the main board and hardened over that time period. I was wondering if there was any chance of saving it and how to get it off. As a side note the corrosion has eaten away the battery terminals and i was wondering if it will just run on the power adapter.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
3件の回答
ベストアンサー
Brandon Coleman just as suggested by Russ Walden. First remember that your batteries are alkaline not acidic. Alkalinity is just as corrosive as acidity but to clean it you will need the acidity. I use a 50/50 mix of vinegar and sterile water. It is okay to place the whole board in that solution. Use a small soft brush to gently scrub the residue of the board. Once it is properly cleaned, rinse it of with sterile water. Then clean the board with 90%+ isopropyl alcohol to displace all the water. Looking at the schematic, your GameBoy should work with just an AC adapter. If you post some images of your circuit board and the damage, I am sure we can give you a better idea on how to fix it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
コメントを追加
Brandon --
White vinegar will usually remove battery corrosion. Apply liberally with cloth or Q-tip in hard to reach areas. Only way to know about running on ac adapter is to try it -- some devices do, some don't.
Good luck.
Russ
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
Just like the vinegar solution, If it doesn’t work, try using Isopropyl Alcohol. I’ve used it to clean off corrosion on toys. Good luck.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Brandon Coleman さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 6
過去 7 日: 28
過去 30 日: 88
今までの合計 23,756
