メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
after removing front camera and sensor cable touch screen doesnt work
hallo,
My iPhone 5s had some problems with turning on. It gives an apple sign and then a red screen and goes back to the apple sign etc.. It gets in a loop. So i read on the internet that it had something to do with the front camera and sensor cable (the sensor should be broken). And indeed the sensor was broken. I plugged the cable out and the iPhone succeed in turning on. So my problem was solved, i thought. But after removing the front camera and sensor cable the touch screen won't work anymore. (i have also replaced the touch screen because it was broken.).
So my question is, if i plug in a new sensor and front camera cable will the touch screen be fixed? or is something else broken which will cause the failure in the touch screen?
thanks for the recommends!
Jelle
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Touch function is independent of the red screen/proxy sensor problem. This is either damage to the screen itself, poor connection, or damage to the touch connector on the board. All are common
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Yes it should work if the sensor is replaced and if the screen is new :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jelle さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 69
