メインコンテンツにスキップ
A basic battery-powered rotary tool Manufactured in 2007 by Dremel.
Spanner broken and stuck on dremel
My dremel spanner is stuck inside the dremel. How do I remove the broken piece so i can replace it so it will grip the bit again when I tighten the collet nut on?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Britain and America Are Two Nations Divided by a Common Language
I though a spanner was a wrench. If this is a broken bit stuck in it, completely remove the collect to take any pressure off. Then usually a small thin flat head screwdriver can be inserted and the bit pushed out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Kristin Cade さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 410
