メインコンテンツにスキップ
This computer was released by Asus in 2014.
37回答 すべてを表示
How do I reinstall the system?
I want to reboot my computer, it's slow and the storage is full, even though I don't have much stuff on there. How do I reboot it? I've done it once before, but it was long ago, so I can't remember. The computer is a bit over a year old.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
6 件のコメント:
What OS version do you have installed?
さんによる
I have Windows
さんによる
Did you empty your recycling box?
さんによる
Hi @@feliciaspyan using windows 10 ? If so there is should be option by the OEM inside to reset your pc.
Try This
https://www.laptopmag.com/articles/reset...
さんによる
How do I reset it without logging in
さんによる
1以上のコメントを表示
コメントを追加
3件の回答
As indicated by Augustine, use the link to laptopmag.com.
MAKE SURE YOU HAVE ANY FILES YOU WANT TO KEEP/SAVE COPIED TO A SAFE LOCATION (thumb drive, external hard drive, DVD ROM, etc).
  1. Click Start
  2. Type in "Settings" and click "Settings"
  3. Click "Update and Recovery"
  4. Select "Recovery" from the left-side menu
  5. Under "Reset this PC" click "Get Started"
  6. Make sure your files are backed up, select "Remove Everything"
  7. Click the "Just remove my files" option - This should be sufficient for your needs
  8. Click "Next"
  9. Click "Reset"
  10. Click "Continue"
I believe from this point, you should be back to square one and the initial Windows 10 setup wizard will walk you through the rest of the setup.
If you get stuck, don't be afraid to ask more questions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
  1. turn power On
  2. press F9 many times. You will have recovery mode.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Je vs conseil de faire une nouvelle installation c'est plus sécurisé
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Felicia Birgersson さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 11
過去 30 日: 46
今までの合計 7,890
