メインコンテンツにスキップ
2003年10月に発売された iBook G4 は、Appleの個人向けポータブルコンピューターとして iBook G3 の後継機種となりました。iBook G4は12インチと14インチのモデルで販売され、2005年に最後のアップデートが行われました。
What does folder with question mark flashing and finder mean?
ibook g4 12
I own an ibook g4 but when i power it on i get a grey screen with a folder flashing a question mark and the finder face, does anyone know how I can fix this? please help !!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
1件のコメント
Please give us the Axxx number located on the back of your Book. The speed would also help, then we can direct you to the correct guide.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
The flashing question/finder face means the computer can't find an OS to boot... This can be caused by a corrupted install, a bad harddrive, or a few other things... Basically, you have to wipe out everything and re-install... How old is the hard drive in it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
9 件のコメント:
You don't have to wipe everything. First start up from your system installation disk and run disk utilities to see if you can repair your drive.
さんによる
Der... Forgot... I would highly suggest wiping it completely out though, unless you have a ton of photo's and movies/music on it
さんによる
Skippy - If the Disk Repair fails what other steps can the OP do before wiping everything? Then what to do if the (what kind of wipe?), fails?
さんによる
Is this a test?? If the disk repair fails, I would try target disk mode to make sure it's not the hard drive. If he goes for a wipe, zero out the data and go with the recomended disk format for which ever OS he decides to use.
さんによる
+ Not a test, just trying to get you to think and give a more complete answer. I couldn't give you an upvote the way it was. Now I can. Next step is replacing the hard drive.
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Stranga さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 5
今までの合計 4,028
