メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig社製のプログラミング可能なコーヒーメーカーです。このコーヒーメーカーは、K-CupポッドとK-Carafeポッドを使用して、様々な温かい飲み物や冷たい飲み物を淹れることができます。 モデル番号:K2.0-400 シリアル番号:401.0200.1410931
Piece of rubber hanging down from needle
My Keurig 2.0 is working but there is this little rubber piece that is hanging off from the top. It is a straight piece that then ends in a little rubber circe. The circle is broken.
My daughter is planning on taking it to college with her in September and I was wondering if I can fix this little piece some how.
Update (06/29/2017)
This is a picture from under my machine
画像
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント
Answer is related to the mini-pump, but the question is about the needle seals.
さんによる 共有
this looks like a black rubber washer. Why can't I find them anywhere?
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
This is the seal washer for the needle. I don’t recall why there’s two parts to it. I think mine only has one. It seals between the machine and the top of the pod.
This might work to fix it: https://www.amazon.com/Replacement-Needl...
https://www.bonanza.com/listings/Keurig-...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
The item from Bonanza should work since my Keurig is a 2.0 K400. The part is a little pricey, but it's cheaper than a new Keurig. I also don't know about the 2nd attached piece, but I guess I will find out! I will order this and keep you posted. Thank you for all your help in locating this part.
さんによる 共有
@willpsree thanks for posting the link excellent find since those O-rings have a tendency of disappearing!
さんによる 共有
コメントを追加
This guide shows you the tubing:
Keurig 2.0-400 ミニポンプの交換
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Phyllis Jozwik さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 11,085
