メインコンテンツにスキップ
Epsonプリンターの修理・分解ガイドです。1942年に大和工業株式会社として設立されましたが、1959年に他社と合併し、株式会社諏訪精工舎が設立されました。
Why am I gettung error code OxF4?
Epson XP-630 printer
When I turn the power on I hear a whirring sound and get error code OxF4. Says to turn power off then on again. Same thing happens. I`ve checked for paper jams and can`t find any. Can anyone help?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
jmicric try this first. Open your printer so that the cartridge housing is accessible then turn your printer off.
Gently slide cartridge housing about halfway to the left, then turn the printer back on. On startup the cartridge housing should move all the way to the right. Once it does that gently push up and back on the housing and gently jiggle the housing as it tries to free itself. The housing should eventually snap back to the left which should stop giving you this error message. It is a bit tricky and may take a lot of attempts.
You could also try to see if you can find the Service adjustment program for this printer which may help to adjust the settings that are off on your printer.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
this was not helpful
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
jmicric さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 3,617
