メインコンテンツにスキップ
2015年3月に発表され、同年4月に発売されたGalaxy S6はGalaxyラインの中で最高のデバイスです。端にカーブが施されたスクリーンはGalaxy S6 Edgeです。
487回答 すべてを表示
It will turn on but only charge to 50%
My samsung galaxy S6 got rained on, and since then it will turn on and screen looks normal and functions normally, but it will only charge to 50%, but when I unplug it then it dies. Do I need to replace the charging daughter board? If I do, then will the home button finger ID still work?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Both front and back are cracked, between replacing the battery and both front and back glass. Is it cheaper to replace phone?
さんによる
Unless you know how to do a glass only repair, it is usually not worth fixing. If the LCD is black, I would just get a replacement then.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sounds like your battery is failing to due liquid. Any time you get liquid on a battery, you want to go with a new one. I would first try a new battery before replacing the daughterboard. If battery fails, then try the board. That should solve any issues you are having with this device.
Samsung Galaxy S6 のバッテリーの交換
Samsung Galaxy S6 ドーターボードの交換
Samsung Galaxy S6 バッテリーの画像
ガイド
難易度:
難しい
40 minutes - 1 hour
Samsung Galaxy S6 ドーターボードの画像
ガイド
難易度:
難しい
45 minutes - 2 hours
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Both front and back glass is cracked, and bad battery, with all of these repairs, would it be cheaper to replace the phone?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Amy ford さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 146
