メインコンテンツにスキップ
JBL Charge 3は2016年に発売されました。独特のデザインのスピーカーカバーとゴムのアクセントで認識できます。 完全防水設計、最大20時間の再生時間、Bluetooth接続対応です。
20回答 すべてを表示
Update firmware usein PC
Hi
I have Carge 3 that can't turn on, unless it's connected to the USB port.
A. There is a way to solve this issue? Pressing common button combinations do not work
B. There is a way to update firmware using my PC? The JBL Connect app can't find the device (though I can play music from my android)
Thanks
Boaz
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 5
1件のコメント
How to update JBL Xtreme with PC???
さんによる
コメントを追加
12件の回答
最も参考になった回答
I have this problem after trying to update my charge 3. Unfortunatelly for me, this method does not work.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
How to downgrade jbl charge 3? Coz i want to connct it together with jbl flip 3.
さんによる
Zu zhzz5 und und jjhhjund h5
さんによる
コメントを追加
i think if you plug it in and hold the connect plus button and the volume up button until it turns off it should fix it
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
you &&^& my xtreme
さんによる
https://www.youtube.com/watch?v=Ei54MPrA...
Its Locked, Watch this video it will Show how to unlock it.
さんによる
コメントを追加
you have to keep the Connect button and the volume + button pressed when the device is switched on
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
Deu certo com esse procedimento !
さんによる
Tava com problema na boombox
さんによる
コメントを追加
Just fixed mine with same issue.
Follow this sequence:
1. Turn the device on while connected to charger
2. Press the call (phone icon) and the volume up (+) button at the same time and keep them pressed. After a few seconds the speaker will shut down.
3. Release the buttons.
4. Turn the speaker back on. It will automatically enter into search mode... And there you are, memory wiped up.
I then did the firmware update.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I tried this process but did not solve my problem to.
O opened a ticket on support.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I have the same problem. How did you solve it? I can't find anything to flash the software. Now my box can't even connect to my phone. It just keeps restarting.
With best regards
Paul
さんによる
コメントを追加
I have the same issue. Now my Charge 3 does not connect.
This is terrible !
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I had a swollen battery. Check it first. The problem has been fixed after replacing the battery and holding Connect + Volume up
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Plug Power and press connect button for a few secounds.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
I used the JBL Connect app to update my firmware. I'm using an android device.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
y qué hay del JBL Flip 3 Stealth Edition? Es un Flip 3 sin Connect, no lleva ni el botón... De hecho ni se puede usar el software Connect, así que es imposible actualizar éste altavoz. Sin embargo el UE Boom 2 Lite que también tengo sí que conecta con la aplicación UE global para esos altavoces, y por supuesto ha supuesto mi decisión de comprar un Megaboom 2 para complementar al "pequeño" UE Boom 2. Está claro que JBL es especial, pero ya que haces un gran altavoz deja que al menos se pueda actualizar fácilmente el firmware.
さんによる
コメントを追加
Jbl like to Shut down suddenly when we played 2 or3 song
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
You must connect the speaker to AC and hold Connect+ and Volume Up. It should be powered off by itself and then you could use it without AC.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
My JBL link portable doesn’t connect how do I fix it ?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
boaz mermelstein さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 28
今までの合計 50,310
