メインコンテンツにスキップ
An audio storage device that uses magnetic tape to record and play back audio input.
25回答 すべてを表示
motor wont run when switched to forward or reverse
I have a teac tape recorder a-2050, when power is on , the vu meters lite up and if I activate one of the two micro-switches the motor runs,but if the long bar switch to allow the tape to play, the motor will not run, in the back I can see the relay pull in and thats the only indication that some thing is alive. I have worked on tv and radios with schematics but have nothing for this.
Duane
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア -1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Use a multimeter to test the switch. If you plan on keeping the machine consider buying the repair manual for it. I found this one on eBay: http://cgi.ebay.com/TEAC-A-2010-A-2050-A...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
These run on 4 idler wheels under the front panel that drives the capstan motor. They are probably gummy and deteriorated.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
kb9zqu2000 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 689
