メインコンテンツにスキップ
After Display Replacement the camera wont turn on
Hello,
after I replaced the broken display of my PowerShot SX610 and putting the camera together again, it doesnt start anymore. Is there a hidden switch, which I have to push after the camera was open? And if yes, where is it located?
Thanks for your help and sorry for my bad english.
Regards Florian
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
I am having the same trouble right now
Any one with any idea?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Hello,
it is not easy to give an answer to this. As far as I know there are no hidden switches. If you only replaced the screen, there could be a problem with a power connector. Try disassambling the device, reassamble it again and check every single connector you opened. Are any flatcables upside down? Every flatcable pushed in place? Probably a broken cable (most times you can see this)?
Good luck, John
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Florian Bormann さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 53
