メインコンテンツにスキップ
これはWii Uのビデオゲームコンソールに付いてくるタッチスクリーンコントローラーです。2012年11月18日に発売されました。白と黒のカラーモデルがあります。米国内で発売のモデル番号はWUP-010です。
83回答 すべてを表示
region lock location on the motherboard
Hello ifixit community,
here is my problem;
I have a working motherboard with the wrong region and another one with a broken DRC-WUP graphic chip with the right region. I just want to solder the chip where the region lock is located to the working motherboard.
can someone tell me, where the region lock is located on the wii u gamepad motherboard?
Thanks for helping,
rgds Thomas
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I can’t confirm that.. I bought USA region mother board and took that chip from old board. Still wrong region gamepad. But.. I can’t be 100% sure that broken motherboard was EU region like my test console.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I found it out mysef. You just have to replace the U10 Micron 25Q256A 256 Mb Serial Flash with your original. Then you can use a motherboard with different region
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
This is not a permanent fix and the gamepad will only work with the Wii U console that the old Gamepad was paired with. This might be fine in the short term, but if anything forces you to re-pair the gamepad you will be out of luck. On that note, if you try and pair the gamepad to another Wii U, it will fail with error code "165-9901"
"The update cannot be completed using a Wii U GamePad designed for a different region."
さんによる
コメントを追加
Hi! You're gamepad is working??
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Hannah Thomas さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 5
過去 7 日: 27
過去 30 日: 59
今までの合計 2,469
