メインコンテンツにスキップ
ヒューレットパッカード(HP)は1993年よりパーソナルラップトップコンピューターの製造を開始しました。
3332回答 すべてを表示
What are these white lines on my laptop screens?
I have noticed these white line on my laptop screen which are not noticable at all when looking at screen perpendicularly . But changing the viewing angles to like 170 to 180 degress these lines appears.
Here are the screen shots
http://imgur.com/a/aGA3S
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント
Don't change viewing angles.
さんによる
Viewing angles are not the problem when you are working with a laptop . ;)
さんによる
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hook it up to an external monitor and iff the issue persists, the problem is with the GPU. If it goes away, change the LCD.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
GPU is working fine. The lines are not noticable normally so I'm fine with the screen.
さんによる
コメントを追加
It's hard to tell from the pictures (They're a little too low res to differentiate the pixels) but it looks like it may be an issue with the LCD display itself. GPU failure would result in perfectly straight lines, but since this appears more 'organic' in nature, I have my chips on the layers within the display assembly coming apart. Do what Mayer said and plug the laptop into an external display. If there are no distortions on the external display, you will need to replace the display module.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
It appears to me as if some layer of the LCD screen might have got separated.
さんによる
bunkers excellent answer
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
anonymous100000 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 5
今までの合計 607
