メインコンテンツにスキップ
2015年3月にアップデートされたAppleのMacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 はモデル番号はA1502、第5世代のIntel Core i5と i7プロセッサーが特長でForce Touchトラックパッドを備えています。
1185回答 すべてを表示
Can I reinstall my original (unerased) 128gb SSD for applecare repair?
I recently installed an OEM 500GB SSD in my Macbook Pro. There seems to be some screen delamination around the camera at the top of the screen. Will my Macbook run the same if I replace the 500GB SSD with the 128GB unerased SSD (didn't reformat). I understand the difference in performance and want to go back to the 128GB just to avoid apple voiding my warranty (under Applecare till '19) and will reinstall the 500GB SSD after they fix my screen. Thanks in a ton in advance guys!!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
So it should be plug and play just like installing the larger one with the exception being the smaller, oem one still has os x and all my files on it and should just boot upand run like normal?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
I'd do it just to insure no problems with the replacement.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
john Scrivener さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 6
今までの合計 67
