メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1778,1784。 GSM かCDMAの32、128、256GBがあり、色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラックがあり。
1364回答 すべてを表示
ear speaker not working after screen replacement
Hi i had issue with iphone 7 plus after replace screen client came back and said ear pice not working i bought ear pice and few flex cables and replaced as every one said 1 flex cable ear piece is working no camera 2 nd flex camera works not earpiece any solution????
i have tried hard reset
i have tried replace flex cable
i have tried little tape inside
Please help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Are you getting parts for a reputable seller? It sounds to me like the part you are trying to replace is faulty and the replacement parts are not that good. Some functions are working and that is good letting you know that the hoard is fine. This is because you say it works with one cable and not the other. I would like at find a replacement for a reputable seller such as iFixit.
iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cable
Simply use the same ear speaker that you know is working. This should solve you problem. Also makes sure the cable is lined up perfectly making contact with all the ear speaker connections.
iPhone 7 Plus Front Camera and Sensor Cableの画像
製品
$29.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
As the iPhone Guy suggests, you need known working test parts to effectively troubleshoot. Then once the problem is found you can just replace the faulty part.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
It's finally fixed by the 4 th cable replacement
さんによる
So basically it was the bad parts
さんによる
コメントを追加
Try another flex or an original flex a lot of those flexors are bad from the factory
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Vihar Patel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 2,619
