メインコンテンツにスキップ
The Sony GTK-XB5 is a high powered home audio system with Bluetooth that was released in 2016. This audio system is available in black, red, and blue.
Is it possible to add a battery
is it possible to add a battery?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント
There is now the XB60 and XB90 with in built battery
さんによる
コメントを追加
5件の回答
最も参考になった回答
becki2000seb besides all the sarcasm here is a short answer. No. The power requirements for your Sony GTK-XB5 are to large for a battery.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Apologies if it was taken as a sarcastic answer. I am used to carrying around external batteries. They even make them for laptops. A first generation HyperJuice was a literal brick.
https://www.hypershop.com/products/hyper...
さんによる
コメントを追加
The power consumption of your battery is 30w.
You need something of massive capacity, something like this:
https://www.amazon.com/Portable-Generato...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント:
I don't know why this is funny, but it is.
さんによる
True. I wish I could put an inbuilt battery some how
さんによる
some bike battery could work?
さんによる
コメントを追加
I like reviving olde threads, especially ones with no decent answer! I found lithium scooter battery packs with built in BMS charging circuits integrated on Ebay. Wire in a charger for when the thing’s plugged in and you’re solid, long as you can also convert the electricity inside to amp the board, also :)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I used a 36 volt 2.6Ah battery for mine after the power supply in it die and it works great.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
I use a 36 volt Ryobi power tool battery because the power supply in it died.
さんによる
コメントを追加
yes iam pretty sure u can go to canadian tire and buy a jump start make sure it has a ac outlet...easy it should work good how long not sure.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
becki2000seb さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 37
今までの合計 9,405
