メインコンテンツにスキップ
2016年9月16日に発売。モデル番号は1660, 1778で GSM かCDMA があり。/ 32、128、 256 GB / 色はローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック
2265回答 すべてを表示
Small Black Square Rubber from Home Button area
When I took off the home button, a small black about 1/8 inch square rubber piece fell out. While gently peeling off the heated cable.
Can anyone tell me where this is supposed to go when I put the home button back on.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
4件の回答
最も参考になった回答
It goes over one of the two screw hole right under the home button.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
Yup, @scottpine is correct. It is the small piece that covers the screw brackets attached to the bottom of the screen. The picture was fuzzy and I should have seen that so good catch.
さんによる
コメントを追加
Not too sure what rubber piece you are taking about with the home button. There is not rubber peices on the home button of the 7 or 7 Plus. Can you take a picture of the piece and where it came off and I can tell you what is it and where it goes?
Can you also confirm that you have an iPhone 7 that you are working with?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Here is the picture
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Did you ever find your answer? Same issue here. Fell out while removing glass (shattered to bits...)
さんによる
Never did find where it came from. Whatever it is, it made no difference to the phone. Repaired many other i7 and never came across this rubber piece.
さんによる
コメントを追加
The black rubber piece may have come out of another section of the phone. It was probably dislodged earlier and was just waiting to fall out. I just had one fall out of my i7.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Joe in PA さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 6
今までの合計 1,424
