メインコンテンツにスキップ
Microsoft Corporationによって製造されたXboxワイヤレスコントローラー7MN-0001は、PCでも使用できるXboxゲームコンソールに最もよく使用されるコントローラーです。
Swapping Laptop hardrive with the xbox one to create Windows PC?
I have an okay...ish work laptop and an Xbox one (which I don't use anymore, I have a Xbox one S), I was wondering what would happen if I simply swapped the hard drives, that way I can have a PC for work. I don't need anything powerful and am aware of breaching the user agreements. Could this be a simple swap and away we go?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
No. Even back in the original Xbox days when security was absolutely s h i t, Microsoft would not be so stupid that Xbox would just accept any OS stored on the hard drive.
Literally zero progress has been made public regarding Xbox One hacking, no unauthorized code can run on it and not to mention PC Windows builds are just not compatible with Xbox One.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Hi Mark,
Yes a simple swap would suffice, seeing that the Xbox One S doesn't use any special hard drive, it is just a normal Western Digital 2.5" Laptop HDD with Xbox software on, all you need to do is just reformat the drive to make it NTFS and you are good to go.
Hope this helps
Ewald
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
He is talking about swapping from the one, not the one s.
さんによる
The Xbox One also has a 2.5" Laptop HDD installed, it will still work as follows.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mark Rankine さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 162
