メインコンテンツにスキップ
任天堂GameCubeコントローラーDOL−003。2001年11月に発売され、任天堂 GameCube、Nintendo Wii、Wii UとNintendo Switchと互換性があります。このデバイスの修理は簡単で、一般的なツールが必要です。
GameCube Controller not responding got it two days ago
Just need some help fixing my controller it seems to not work anywhere but my other one works fine.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Where did you get it from?
Did it ever work?
Does the cable or the controller itself seem to have damage?
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Are any of the wires inside the wire casing broken? This tends to happen to second-hand controllers, especially if the wires where wrapped around the controller to tight during storage.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
something you can do to trouble shoot the wire is take a multimeter and your controller open up the controller hold one of the pins on the gcc port
make sure you are only in contact with one pin on the multimeter then on the circut board test each socket that the cable plugs into there should be 6 while testing each port you should hear 1 beep per gcc port socket if you hear to then you have some wires crossed if you dont hear 1 then you have a weak connection or cut cable
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Jaskaran Singh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 9
今までの合計 570
