メインコンテンツにスキップ
2013年9月10日に発表されたApple iPhone 5sの修理情報とガイドです。モデル A1533、A1453、A1457、A1528、A1530、A1518。
3530回答 すべてを表示
After I replaced my charging port, it turns on but doesn't charge
My iPhone 5s recently didn't want to charge so i decided to change the charging port, I carefully followed each and every step to replace the port and followed the guide on ifixit.com. After completion I came upon a error, I plugged in the device with a new charger and then the device turned on like normal, however, once the devices lock screen appeared the lightning bolt next to the battery didn't appear, IT WASN'T CHARGING. I don't know what could have happened or what I should do to fix this.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Have you tried another charging cable and wall charger after replacing the charging port? Did you make sure that the charging port assembly is fully against the housing?
It does sound like a faulty charging dock assembly though.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
johndiaz693 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 73
