メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon製プリンターの修理情報です。
The printer is offline
the printer is offline
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Hello Ali,
Can you give a bit more information? What model of printer is it? what operating system are you running?
Thanks,
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Your printer will display as "offline" if it can't communicate with your PC. Check to make sure the printer is turned on and connected to the same Wi-Fi network as your PC. To find out if your printer is connected to Wi-Fi, see if your printer's built-in menu has options for checking, or check the printer's manual for specific instructions.
If you're still having trouble printing, try uninstalling and reinstalling your printer driver. Select Start > Settings > Devices > Printers and scanners, then select the printer and select Remove Device. To reinstall it, select Start > Settings > Devices > Printers & scanners. Then select Add a printer or scanner and allow Windows to find nearby printers. Choose the one you want and select Add device.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
ali hady さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 229
