メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第7世代にして最終世代のCadillac Fleetwood / 後輪駆動 / 350立方インチ(5.7L)V8エンジン
How to replace or repair broken motorized trunk retractor
Is it even possible to get this trunk to close automatically with a new or repaired motorized retractor?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Yes it is. it is possible
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@boatbuildertom , Tom, Look for a broken wire for retractor at the trunk hinge drivers side, there is a plug there also may be loose/corroded plug or a couple broken wires.
Other causes could be fuse/relay, paddle/switch, actuator, pull down assy./motor faulty. It would also be a good idea to lube up the latch/lock assy. really well and note that the latch is indeed in the open position. Testing procedure can be found in the 1st link. 2nd and 3rd link are informative forums that also deal with same issue and have repair advice. Good luck. I hope this helped you out, if so let me know by pressing the helpful button.
http://www.cadillacforums.com/forums/cad...
http://www.cadillacforums.com/forums/rwd...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Tom George さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 14
今までの合計 314
