メインコンテンツにスキップ
Panasonic ARC ES-LT3N was released in April 2015. The sure-grip handle provides ergonomic comfort, and advanced 3D Multi-Flex Pivoting Head that moves up-and-down, side-to-side and back-and-forth to conform closely to facial contours for more efficient shavings.
3回答 すべてを表示
Why does my razor keep getting hot?
Recently my razor keeps getting hot when I try to shave, what do I do?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
If the outer foil is getting hot check to see if it is damaged or deformed. If so it needs to be replaced. Also, the razor may not operate if it is in an environment that is lower than 41 degrees F (5 degrees C).
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Eric Mosley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 302
