メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2011年にHPが開発した、webOSプラットフォームを搭載したタブレット。9.7インチのディスプレイを備え、16GBまたは32GBのモデルが販売されています。修理は直感的ですが、時間と根気が必要です。
Display problem in middle of display
My display has developed a 2" bar across the middle that is all garbled or fuzzy meaning you can't read or see what is supposed to be there. Otherwise the unit works well. Is there a way to fix this problem? Thanks in advance for any help
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
likely the pins in your LCD connector are likely built up with dirt. Open the device, remove the LCD connector. use a toothbrush and 99%isopropyl to scrub at bot the gold traces at the end of the flex, and inside the female connector of the board. Air dry for 10 minutes, and reconnect.
This SHOULD Fix your issue.
If it does not, either the flex is damaged, or the connector on the mother board is damaged.
-if the flex is damaged, replace the LCD
-if the connector is damaged, remove the connector, and solder a new one onto the board. (This last step is a more difficult procedure, and without SMT Soldering experience, i would suggest taking it to a professional.)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Peter Mather さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 334
